О КПД слышал ... но если бы вы не написали, то не сообразил бы, что мощность по даташиту - это которую транзистор может рассеять ...
У этого блока скажем где-то около 80% КПД - при нагрузке 400 Вт общая рассеиваемая мощность будет 80 Вт ... значит на силовых транзисторах рассеивается ватт 60. Одновременно работает 1 транзистор и на нем будет выделяться 60 Вт ?
У меня мощность одного транзистора 35 Вт и получается нужно менять
правда, не понятно как учесть радиатор ? он повышает мощность ?
О КПД слышал
У этого блока скажем где-то около 80% КПД - при нагрузке 400 Вт общая рассеиваемая мощность будет 80 Вт ... значит на силовых транзисторах рассеивается ватт 60. Одновременно работает 1 транзистор и на нем будет выделяться 60 Вт ?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
