Вы знаете о понятии коэффициент полезного действия (КПД)?
Вы знаете о понятии коэффициент полезного действия (КПД)? Узнайте каков КПД блоков с такой схемотехникой, тогда сможете посчитать рассеиваемую мощность, достаточно большая её часть приходится на транзисторы выходного каскада, но не вся, есть ещё выходные выпрямительные диоды. Несложная задача из школьного учебника физики.
Реальная рассеиваемая мощность будет ниже расчётной, т.к. блок нельзя использовать на пределе максимальной выходной мощности. Совет менять или не менять я давать Вам не буду, попробуйте самостоятельно подумать, посчитать и решить, иначе останетесь вечным дилетантом.
Для тренировки попробуйте посчитать рассеваемую мощность при КПД 90% и 80%.
