Еще раз тщательно прозвонил обвязку, подробней остановился на
Еще раз тщательно прозвонил обвязку, подробней остановился на схемотехнике блока, обратил внимание, что схема Дежурки моего БП несколько отличается от схемы, предложенной в теме. Но при проверке все детальки соответствуют заявленным номиналам (проверял резисторы и конденсаторы, диоды звонятся как положенно, входной диодный мостик исправен). Наткнулся также на тему, в которой обсуждалась подобная неисправность
Дежурка выгорает напрочь: Силовой транзистор(маленький С5027), транзистор обратной связи(С1815), оптопара, встроенная в ШИМ TL431
. Обратил внимание также на сопротивление первичной обмотки трансформатора в дежурке (у меня 1,8 Ом). Что об этом думаете (межвитковое замыкание?). В данный момент собираюсь проверить оптопары (но что-то думается, не в них дело). И, к сожалению, не совсем понял совет про 5В с лабораторного БП (куда подавать его?) На пониженном напряжении запустить не имею возможности, т.к. нет подходящего трансформатора. Какие будут идеи?
Еще и оптопары, по ходу, вылетели.:( (и "диодная" и "транзисторная" части звонятся одинаково, то бишь оптопара постоянно открыта).
