Проверьте работу цепи обратной связи (как вариант -
Проверьте работу цепи обратной связи (как вариант - лабораторный БП на +5SB и контроль открытия/закрытия оптрона при переходе через +5). Проверьте снабберную цепочку. Подключите на пониженное напряжение (вольт 40-50) и добейтесь запуска уменьшением сопротивления подтяжки в цепи базы.
