В сервисмануалах написано 6174T13010K или FQM19A013 6174T13010C или
6174T13010C или FQM19A008
По схемам мониторов, в которых установлены эти трансформаторы 6174T13010K и 6174T13010C, особых отличий нет. Распиновка совпадает полностью, оба формируют напряжения -160V и 47V. Единственное отличие - обмотка 9-10, которая в 6174T13010C формирует напряжение 980В для питания схемы динамического фокуса, в ФБТ 6174T13010K она не используется. Вероятно эта обмотка отсутствует, но на схеме показана. В Вашем случае это не игает роли, так как напряжение для динамического фокуса используется от вторичной обмотки строчного трансформатора Т801.
Пожалуй такую замену провести можно.
