Ещё немножко помню. Судя по самопроизвольному увеличению и
Ещё немножко помню. Судя по самопроизвольному увеличению и уменьшению картинки, можно однозначно сказать о нестабильности высокого напряжения. Основная причина такого поведения - проблема конденсатора, находящегося в трансформаторе высоковольтного преобразователя.
Этот трансформатор чаще называют ТДКС, но в данном мониторе это не совсем точное название, так как блок строчной развёрки и блок высокого напряжения разделены. Думаю монитор на мусорку или ищите новый трансформатор. Но прежде проверте преобразователь высокого напряжения, в первую очередь элементы цепочки обратной связи стабилизации высокого напряжения. Проверить питание блока и блок питания в целом.
Не устранив эту главную неисправность, говорить о остальном не имеет смысла.
