Тыкать никуда не собираюсь, тут каждый сам себе агроном.
Что писалось в теме - читал. Живой пример, почему я так посчитал - ответы других. А тут уж кто как понял вопрос.
Лично я увидел:
- плата работала, после смены CPU и памяти - нет реакции на кнопку включения. Новая замена процессора, БП, манипуляции с памятью положительного результата не дали.
После этого звучит вопрос - что делать, тестера и посткарты сейчас нет? Т.е., даже элементарную диагностику не провести.
У меня при таких вопросах ответа нет, вот и начинаются ответы типа - а провод в розетку воткнут? а выключатель включен? а напряжение в розетке есть? Как спрошено, таков и ответ.
Далее.
- манипуляции с перемычкой CLEAR CMOS привели к запуску платы. Мое IMHO - вполне могли при очередном сбросе оставить ее в неправильном положении, потому и снятие дало результат.
Думаю достаточно. Я лишь высказал свое мнение. Не обязательно верное.
Лично я увидел:
Далее.
