Блин, ребята не знаю как на форуме заведено обзывать проблемы. Расскажу по простому тогда. Был собранный мною же системник (так, от нефиг делать) на основе платы MSI G31M3 V2 в связке с intel e2160 и озу не помню производителя (2 планки по гигу одна 800mhz вторая 666mhz в итоге биос при тесте выводил 667mhz) и всё, больше девайсов подключено не было. 4 дня на нём стоял UBUNTU, 3 из этих 4-ех дней процессор был разогнан с 1.8 до 2.25gHz.
Далее перепала возможность поменять ЦП и ОЗУ.
Поменял, (не вынимая матери из корпуса, не ударяя мать ни отверткой ни чем либо ещё) единственное что, на радостях, забыл обнулить биос после предыдущих комплектующих. Собрал, попытался запустить нажатием на кнопку POWER.... ничего не произошло. Первая мысль, забыл воткнуть 12 вольтовый под проц, посмотрел, всё на месте, попробывал снова запустить.... снова ничего. Тут я вспоминаю про биос, пытаюсь сбросить (выдернув на пару минут батарею) Сбросил, снова пытаюсь запустить с кнопки и снова ничего не происходит (под фразой ''ничего не происходит'' - понимаем что мать не заводит куллеры, не пищит)
Следом, опробывал другой БП - ничего, другой процессор (intel celeron d) - ничего, без озу - так же ничего.
ТУПИК ДЛЯ МЕНЯ.
Опыта с компонентным ремонтом не имею, хотя могу найти либо мультиметр, либо тестер и завтра у меня что то из этого будет. Надеюсь кто то будит тыкать пальце что замерять и как! Скриншот выложу, а ещё лучше если кто то сможет консультировать по скайпу!
Спасибо за внимание.
ТУПИК ДЛЯ МЕНЯ.
