так всем спасибо за помощь , всё таки в горячей части был найден резистор в обрыве r503 по калькулятору вроде как на 1мОм заменил на 1.2мОм теперь дежурка появилась при замыкании ps-on стартует , ещё пару вопросов 1. есть ли похожая схема блока питания я что то не нашёл 2. этот резистор шёл от + диодного моста к базе транзистора 3150 (ключ дежурки) так вот из за чего он мог выйти из строя? 3 можно ли поставить резистор номиналом больше и к чему тогда это приведёт?
