Надо самому делать выводы из проведённых измерений. На 12 выводе микросхемы отсутствует необходимое для нормальной работы микросхемы KA7500 напряжение питания. В этом легко можно убедиться, посмотрев документацию микросхемы.
Это напряжение предоставляет блок дежурного питания. Значит необходимо проверить работу дежурки и цепь подачи этого напряжения. Поэтому в первую очередь надо проверить выходные напряжения дежурки и сообщить результаты.
