Вопрос не совсем понятен. Есть схема. Есть плата. С
Есть схема. Есть плата. С какого края идет нумерация вычислить легко. Есть разъем. Если проблема с нумерацией его контактов - одевается на плату и прозванивается. Если делать по уму, распаивать провода на обе половинки, чтоб не думать об ориентации.
На посткарте как правило тоже есть однорядный разъем LPC с подписанными контактами. Разъемы для него находятся в старых мониторах и принтерах.
Или я что-то не понял в вопросе.
HP G60-120US
