Автор: Umnick , 18 декабря 2013
Доброго времени суток, форум! Сабж, в анамнезе - включение через раз, долго грузится БИОС, после вис намертво. Разобрал, убрал закаменевшую термопасту, вычистил валенки с кулера, кулер смазал. Собрал. Включается, просто работает кулер, не стартует, на посте - 00.
Плата - Astrosphere_MCP MB 07241-3.
Umnick
12 лет 11 месяцев назад
Я там ничего не паял ещё
igils
Это я о своей плате:-)
Umnick
12 лет 10 месяцев назад
Ко мне опять пришла эта мама. Есть более качественные фото подпайки к фингеру?
igils
А та, что давал - чем не устраивает? Там чтоб пользоваться краевым разъемом просто соединил перемычками площадки.
Umnick
Немного не так сформулировал вопрос. Как сделать переходник с GFP на пост-карту?
igils
PCI-Ex c дохлой десктопной платы, если не хочется искать, где купить. Замечательно входит и выходит/images/smiles/icon_gigi.gif.
Umnick
А к каким контактам PE паять коннекторы для посткарты?
igils
Вопрос не совсем понятен.
Есть схема. Есть плата. С какого края идет нумерация вычислить легко. Есть разъем. Если проблема с нумерацией его контактов - одевается на плату и прозванивается. Если делать по уму, распаивать провода на обе половинки, чтоб не думать об ориентации.
На посткарте как правило тоже есть однорядный разъем LPC с подписанными контактами. Разъемы для него находятся в старых мониторах и принтерах.
Или я что-то не понял в вопросе.
rzdpasha
[OFF]А я просто подпаялся к ламелям GFP на Fuji-Siemens Amilo Pa3553. Очень удобно, особенно если посмотреть на один-два раза.[/OFF]
Umnick
Где можно даташит на GFP найти, ну или любую документацию. Гугла чёт не туда отправляет.
