В XP нужного шрифта нет, надо будет найти
В XP нужного шрифта нет, надо будет найти подходящий моноширинный и в ресурсах сохранить, чтобы был.
Если можно, протестируйте замену регионов ME/GbE/BIOS и работу с хвостатыми файлами (чаще всего попадаются в старых БИОСах для плат Intel, у них в байте Attributes первый бит установлен, чаще всего получается значение 0x41, т.е. присутвует и контрольная сумма данных, и хвост), ставка, замена, ребилд, удаление.
Забыл еще написать в чейджлоге, что теперь выдаю сообщения об ошибках в messageBox'е, а если образ успешно собрался, то предлагаю сразу же открыть результат.
UEFITool - просмотрщик и редактор образов UEFI
  • Подскажите, реально ли с помощью данной тулзы вернуть
  • Написал статью - знакомство с UEFITool ,
  • Не совсем понимаю смысла в таком логе, но
  • Ну почему же - просто ссылки на
  • Без самих файлов логи практически бесполезны, я пробовал
  • Ещё бы возможность их сохранять в лог
  • В XP нужного шрифта нет, надо будет найти
  • На вскидку - под XP SP3 работает. Если
