А можно ли как-либо добавлять PE-шки, которые больше
А можно ли как-либо добавлять PE-шки, которые больше по размеру, чем исходные, в Volume-ы? Если можно, пожалуйста, CodeRush, напиши, как это можно сделать.:)
UEFITool - просмотрщик и редактор образов UEFI
  • Подскажите, реально ли с помощью данной тулзы вернуть
  • Написал статью - знакомство с UEFITool ,
  • Не совсем понимаю смысла в таком логе, но
  • Ну почему же - просто ссылки на
  • Без самих файлов логи практически бесполезны, я пробовал
  • Ещё бы возможность их сохранять в лог
  • В XP нужного шрифта нет, надо будет найти
  • На вскидку - под XP SP3 работает. Если
