т.е. гарантия таки есть... А гарантии
А гарантии то как раз то и нету - я смотрю на ноуте 7-ка стоит пиратская, а распространяются они только с 8-кой.
Насколько я знаю применение нелицензионного ПО лишает гарантии так, что скорей всего полезу внутрь, собственно я уже это сделал - первым делом подменил винт на аналогичный - и ноут перестал его терять.
Поставил туда вин-8, полет нормальный - НО усб порты все равно нормально работать не хотят.
С флешками все окей, но стоит подключить устройство требующее мало мальского питания они не пашут, причем есть на ноуте и порт 3.0 все равно.
Даже при подключении внешнего бокса с винтом, и отдельным питанием ноут не может его определить, даже на стадии биоса.
Что может быть причиной такой работы портов?
з/ы - винт снятый с этого ноута в другой системе работает нормально без сбоев.
