не судите строго я в этом деле новичёк
24 Янв 2014 - 02:38
aiaxik
22
не судите строго я в этом деле новичёк подскажите куда тыкать вольтметром и где измерить v у проца?
мамка asus m2n-e зависает
возникла новая проблема слетают драйвера на видяхе после
исключил этот резистор поставил перемычку.пока полёт нормальный! пишу
резистор впаял на 10 ком напряжение на дросиле
Нашёл вашу тему, вы поставили не тот резистор.
остальные мелочи на месте а чип резистор с
Точно больше мелочи какой не снесено? Если всё
нет вроде всё но заместо чип резистора на
Ну вы даёте, ищем неисправность там где её
забыл сказать что в обвязке мультика не хвотало
узнать смогу только часа через 3 когда с
А какое есть пишите цифры.
каое напряжение должно быть у процессора и чипсета
На дросселе возле процессора и чипсета.
Проверьте напряжение на процессоре и чипсете вольтметром. Прогоните
к сожалению у друзей нет таких матерей под
Замените БП для проверки. Убедитесь что процессор не
как решается такая проблема? без покупки новой мамки!
. Что нет? На матери.
к сожалению нет. отвал чипсета на чём?
А процессор чипсет? Больше похоже на отвал
3 харда на них заливалась ось вин 7
Проверяется программой хотя-бы aida64. У вас термопара
видяха на ощуп родиатор градусов 60-70 , конденсаторы
Процессор Видеокарта до сколка греется? Конденсаторы не вздулись на
пробывал и одной и с двумя. по разному
Тайминги тоже наверное разные. Пробуйте запускать без планки
3 по 1 и одна на 2 гига
Одной планкой что-ли?
