Т.к. выходное напряжение не синусоидальной формы, а прямоугольной,
Т.к. выходное напряжение не синусоидальной формы, а прямоугольной, то RC цепочка ставится для шунтирования диодов по высшим гармоникам, тем самым предохраняя диоды от чрезмерного нагрева. Емкость конденсатора цепочки выбирается с таким рассчётом, что на частоте первой гармоники он будет иметь достаточно большое сопротивление, на частотах последующих низкое. При маленьких нагрузках, ток будет небольшой и использование цепочки не столь актуальное. Но если в Вашем блоке цепочка установлена, то резистор в этом случае надо выбирать с таким рассчётом, чтобы общее сопротивление цепочки на частоте первой гармоники превышало сопротивление нагрузки.
Ставте такие же как в аналогичном блоке.
