Добрый день всем. Поднимаю такой же бп: Seventeam ST-350BKP, плата Seventeam st250ws D40814 ver3.0. При включении свист, дежурка доходит до 7,3В, уход в защиту. Вскрытие, осмотр: вспухли кондёры дежурки 1000*16 и 470*16, обуглен резистор Rx что стоит последовательно с керамикой между трансом и диодом на цепи питания шим. Обуглен R21 из контура -12В: силовой транс-С20-R21-D12-ДГС-дросель-С33-выход(-12в). вспух С33 470*16 из -12В контура. вздулись оба кондёра по +5В С37 и С38 2200*10. Ещё потемнела плата под резисторами на питание транзисторов раскачки( предполагаю из-за превышения дежурки). Дежурку в норму привел заменой C10 10*50В в горячей части. Замена остальных пухлых убрала уход в защиту.
Осталось заменить горелые резисторы: Rx, R21, напрозвон оба дают 1045 Ом, как то странно. Аналогов такого бп нет, но есть донор ST-400ws d41125 ver0.5. Там даже нумерация совпала с R21 номинал 4,7КоМ и в дежурке Rx тоже 4,7 КоМ.
Подскажите пойдут ли эти резисторы?
Для пробы поставил R21 1КоМ, ощутимо греется.
