А понял, а почему ?
18 Янв 2014 - 23:12
B0SS
9
А понял, а почему ?
Не работает карта GTX295
Спасибо за инфу, буду просто прогревать с небольшим
Потому, что чип большой и теплоёмкость большая,
А понял, а почему ?
Отреболил, но реболить чип G200 довольно "веселая" задача.
В смысле ?:-?
я б перекатал
Спасибо за помощь. О результатах когда сделаю отпишусь, пока
читайте , думайте и решайте сами, что
Значит, я прогреваю его с флюсом, а там
Скорее чипа с подложкой. Что прогрев с
Я думаю, толку менять GPU если этот жив
Флюс вам вряд ли поможет, что бы сделать
Материнка ASRock 970 Extreme4. UEFI – BIOS Пишу с
греть надо у меня на 280гтх отвал был...после прогрева
биос AMI? ..............или биосом ИМХО
В драйверах я отключал многопроцессорный режим оставляя ведущей
Какое то ядро отвалилось или мост SLI
Дело в том, что я это правым делом
Проверьте соедениние мостиков, бывает отходят.
А понял, а почему ?
