Не работает карта GTX295
После чистки и замены трмопасты не работает видеокарта. GTX295 (бутерброд)
Работает так, зелёная лампа горит на видюхе это значит есть доп питание, потом проходит время и спикер издаёт 5 сигналов, на индикаторе горит d6.
Ещё очень странно стартует видеокарта она запускается, кулер крутится потом чуть затормаживается и снова крутится.
Очень обидно только купил карту, решил сменить пасту и ... сменил называется.
Перед разбором ещё она глючила, то етсь вылетали драйвера, А лечилось это отключением многопроцессорного режима.
Ещё карту прозванивал диодной прозвонкой на кз, и нечайно закоратил маленький электролит квадратный на соседний обычный конденсатор.
И да если вставить карту 1 без второй то происходит тоже самое.
Проверьте соедениние мостиков, бывает отходят.
Дело в том, что я это правым делом после проверил, все шлейфы сидят на месте, как положено. 3 раза переделывал толку 0.
После чистки и замены трмопасты не работает видеокарта. GTX295 (бутерброд).................................. запускается, кулер крутится потом чуть затормаживается и снова крутится.........................Перед разбором ещё она глючила, то етсь вылетали драйвера, А лечилось это отключением многопроцессорного режима.
Какое то ядро отвалилось или мост SLI ИМХО.
В драйверах я отключал многопроцессорный режим оставляя ведущей плату B, Глюков не было всё прекрасно, включил многопроцессорный режим--- понеслось ...
Значит проблема была в A Это проц на 1 планке, А почему тогда ошибка горит на плата D6 и 5 коротких гутков ??
биос AMI?
википедия писал(-а):
5 коротких - Проблемы с процессором.
..............или биосом ИМХО
греть надо
у меня на 280гтх отвал был...после прогрева заработала
это же той самой серии. поэтому те же проблемы
Материнка ASRock 970 Extreme4.
UEFI – BIOS
Пишу с этого же компа, на старой видюшке.
Да тоже обратил внимание, на то что процессор большой, хотя сделан по 55 нм технологии, 4,5см.
Тоже склоняюсь к отвалу GPU.
Какой флюс можете посоветовать ? чтобы это сделать хорошо ?
Флюс вам вряд ли поможет, что бы сделать "хорошо"- ГП нужно менять, а если "на время", то загляните в ветку "технологии" там много разных флюсов обсуждалось, сам для БГА пайки использую только Flux Plus 6-412-A, раньше пользовал ещё RMA-223, но после того как несколько раз нарвался на подделку бросил это дело.
Я думаю, толку менять GPU если этот жив и и ему надо вернуть контакт с платой...
А что если реболлинг сделать ? В домашних условиях ? без замены GPU
Скорее чипа с подложкой.
Что прогрев с флюсом, что реболл - рулетка. Можете почитать здесь, довольно доступным языком описано (не реклама)
