У меня как раз пост-карта с двумя интерфейсами,
У меня как раз пост-карта с двумя интерфейсами, PCI и ISA. Причем в ISA слоте она действительно однажды показала мне верный пост-код. В PCI же врет постоянно.
Светодиод, рядом с которым написано CLK - горит. Это, насколько я понял, означает что генерация на кварцах есть. Верно?
Еще, при втыкании в ISA горяд светодиоды FRAME и RESET. Светодиод IRDY потухший.
По поводу жизни на флешке. Делал все по вики, поправьте если что-то измерил не так:
На выводах CE и OE в момент писка присутствует 3.40v
На WE - 4.50v
На ногах DQ0-DQ7 (если не ошибаюсь, они отвечают за передачу POST-кодов) в момент писка везде 4.25-4.50v, до момента писка то появляется 5v то исчезает.
На адресных ногах A0-A17 везде разные напряжения, как правило из следующего набора: 0.19v, 0.83v или 3.30v.
Питающая нога - 5 вольт.
Ресет - 3.10 вольт.
Все, ноги закончились) Что сие означает, жизнь на флэшке есть? И если она есть/её нету, то какие из этого следуют выводы?
IBM 300 PL (6890L70) - пищит непрерывно
