С подачи igils, который писал что у него с такими симптомами помирали процессоры, решил пропаять разъем Slot 1. Прошелся по всем контактам паяльником. Увы, не помогло. А разные процы втыкать я уже пробовал.
На всякий случай померял напруги еще на PCI и ISA шинах, хотя посткарта уверяла что они в норме. Убедился в том, что это правда) Хоть в чем-то посткарта не врет)
Вспомнил еще один диагностический прием и начал щупать микрухи в режиме дежурного питания. Оказалось, что греется сетевой чип SB82558B. Про него нельзя сказать "горячий", но можно сказать "очень теплый". И вот с этим мне кое-что не понятно. С одной стороны, нагрев сетевухи в дежурке не является нормой. Она, по идее, не выполняет никакой работы и грется ей не положено. С другой стороны: во-первых, выход из строя сетевого чипа не объясняет периодических "оживаний" материнской платы. Ведь сетевой чип если накрылся то накрылся, он же не может помирать, потом снова оживать и так несколько раз? Во-вторых, каким образом сетевой чип мог сгореть от "лежания на полке в шкафу"? В-третьих, разве в при смерти сетевого чипа материнка смогла бы издавать писк (хотя... у IBM и такое возможно)? Ну и в четвертых, вот в этой теме rom.by/forum/Acer_M11E_trouble товарищ тоже грешил на SB82558B(который, по его словам, грелся до 60 градусов), но удаление чипа с платы ему никак не помогло. Возможно для этой модели повышенная температура является нормой.
В общем есть 1 аргумент за виновность сетевухи, и 4 аргумента против.
Кроме того, у меня пока отсутствуют идеи где еще можно копнуть.
Есть способ (кроме удаления) наверняка определить сетевуха ли виновата?
Если способа нет, то стоит сдувать чип или нет?
Вспомнил еще один диагностический прием и начал щупать микрухи в режиме дежурного питания. Оказалось, что греется сетевой чип SB82558B. Про него нельзя сказать "горячий", но можно сказать "очень теплый". И вот с этим мне кое-что не понятно. С одной стороны, нагрев сетевухи в дежурке не является нормой. Она, по идее, не выполняет никакой работы и грется ей не положено. С другой стороны: во-первых, выход из строя сетевого чипа не объясняет периодических "оживаний" материнской платы. Ведь сетевой чип если накрылся то накрылся, он же не может помирать, потом снова оживать и так несколько раз? Во-вторых, каким образом сетевой чип мог сгореть от "лежания на полке в шкафу"? В-третьих, разве в при смерти сетевого чипа материнка смогла бы издавать писк (хотя... у IBM и такое возможно)? Ну и в четвертых, вот в этой теме rom.by/forum/Acer_M11E_trouble товарищ тоже грешил на SB82558B (который, по его словам, грелся до 60 градусов), но удаление чипа с платы ему никак не помогло. Возможно для этой модели повышенная температура является нормой.
