нет хватает... Замеры согласно схемы (отличий не нашёл
16 Янв 2014 - 18:17
BHyK
700
11.55
1 раза не хватает?
нет хватает...
Замеры согласно схемы (отличий не нашёл 3,3В; 5V; память 0,9В,1,8В; проц - 1,2В; на север (PJP4 - 1,05В; PGP1 - 1,5; PJ1 - не нашёл на плате u6 должно быть 2,5В), но вот то, что отключается через 3-4 сек. не.понятно..
E-System EI 3103 пароль
Мост сменил, так как показалось что он при
Сразе скажу: я не знаю, как снять. Не
кандёр по 1,05В... Но тему можно считать решённой.
кондер по какому питанию пробило?
ну так всё совпадает, rev.C L50II0 на плате,
Точки???:-)
Без процессора - включаться точно должна, а на
igils большое спасибо за схему , номиналы,
На первый взгляд, то, что замерили - вполне
Вот замеры при нажатии кнопки (напряжения на проце,
да с первого раза ничего не происходит. Замеры
А замеры? И почему пару раз на кнопку
я так понимаю - питание сев. моста
Важны все. Проверяйте на соответствие. И самое главное: Для более
За схемку спасибо. Принцип понятен. Ситуация такая, он просто
Если хотите, чтоб Вам помогли, старайтесь как можно
Да, не подумал, что лапшу закинули (как
Первое название - производитель и марка текстолита Второе название
извиняюсь. HannStar J MV-4 F92101 или FOXCONN 40GL41041-00
Вы первый день на форуме?:-) Вторая часть вопроса звучит
Как мальчишка, сделал по этой инструкции - http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=1314&highlight=advent Получил
нет хватает...
