Решил отписаться по результатам, потому как случай
Решил отписаться по результатам, потому как случай переходит в анекдотический. Пока первая причина нашлась, благодаря вам, выявлено что нет PWRGD на клокер, он действительно в конечном итоге через кучу ключей берётся с ШИМа проца, там стоит загадочная APW7141 работает и видаёт 950mV VCOR но на положенной ноге садит подтяжку 5В тем самым выдаёт запрет и вот начинается интересное;) рядом стоит такая-же для памяти на той-же ноге у неё тоже 0 ну думаю просто незадействованная - щаз перепаяю;) И, перепаянная с памяти на проц тут-же затыкается а та что с проца - на памяти молотит как ни в чём небывало:) снизу ещё кучка таких, но у них внизу другая серия и PWRGD у всех задействован и та что от проца там уже молчит... Вух! это какой-то логический замкнутый круг!, чего там эти мастера до меня мутили и какого при перемене одинаковых микросхем одна перестаёт жить?, хотя у неё тоже эта нога на нуле... Да ещё и документации на неё не найду...
Посоветуйте может рискнуть и выдать самому PWRGD? Или не стоит рисковать?
Опа! После очередной перепайки та что от проца на памяти начала выдавать 600мВ вместо 1.8 Вот кажется пока и нашёлся главный замаскированный враг;) Подал с ЛИПса 1.8 на память появилась LPC сработала защита 200мА на втором ЛИПсе питающем материнку - значит начала запускаться:) Прицеплю, завтра, радиаторы посмотрим что дальше;)
