Ориентируюсь по схеме от асера. На китайце
Ориентируюсь по схеме от асера. На китайце ещё есть ресет возле самого мультика для него, при включении - он работает. А дальше ресет с южного PLT RST он на нуле и командует микр. ресета после нее уже расходится повторённый по всей мамке и на мультик заходит тоже. Поэтому никак не могу понять кто должен быть первым мультик или мост. Или пока нет PLT RST мультик всё-же должен пообщаться с мостом?
Дополню тот ресет что для мультика он приходит на 14 ногу и похоже на PWROK поскольку возле моста эта схема не наблюдается.
