Из того, что допонял : думаю, блок рабочий. Ламма, в разрыв питания-или вместо предохранителя-нужна только для того, чтобы, при включении в сеть 220, чего-то не сгорело. Если лампа подмигнула после включения и появилась дежурка, то её (лампу) убрать и подключить штатный предохранитель, и далее запускать блок под нагрузкой. Чем Вы там меряли или мерили не знаю, но сопротивление дежурки к общему должно быть в омах - ну, 100-150 ом, как-то так. Подчитайте литературу, и на форуме и, вообще, в нете
