Спасибо за ответ , сопротивление между дежуркой и землей - примерно 4МоМ( это во включенном).
Поменял транзисторы . Дыма больше не было, питание на дежурке появилось. Но при замыкании контакта PS_ON на землю , начинает гореть лампа . Конденсаторы поставил Aiwa и JP , но на 25 Вольт.
Подскажите пожалуйста , где дальше искать проблему .
