Вы посмотрите по плате на какие выводы приходит питание, такое ли соединение транзисторов как дататашите и легко можно определить. Можно предоставить фото обеих сторон платы. По тем фото, что нашёл в инете, питание приходит на 5-6, 3 вывод соединяется с 7-8, 1 вывод с землёй, правда перемычек не видно, т.е. должны стоять обе одинаковые сборки N-канальных транзисторов. Например, можно применить этой же фирмы AO4800 или другие подобные.
После удаления старых сборок надо прозвонить (как прозванивают диод) между площадками к которым припаиваются затвор и исток - 1-2, 3-4 обеих сборок. При резком отличии придётсся менять микросхему.
