Автор: zaiganpc , 12 января 2014
Монитор Samsung 2443BW привезенный из-за границы. Нет подсветки. Плата PWI2404ST : U1 - ШИМ инвертора MP1039EY, U2 и U3 - AO4600 (n + p channel MOSFET) были кем-то заменены. По документации на MP1039EY должны стоять четыре n channel MOSFET-а
U2 пробит p channel MOSFET
Подскажите, пожалуйста, что должно стоять на месте U2 и U3?
Сервисмануал
compaund
12 лет 8 месяцев назад
Вы посмотрите по плате на какие выводы приходит питание, такое ли соединение транзисторов как дататашите и легко можно определить. Можно предоставить фото обеих сторон платы. По тем фото, что нашёл в инете, питание приходит на 5-6, 3 вывод соединяется с 7-8, 1 вывод с землёй, правда перемычек не видно, т.е. должны стоять обе одинаковые сборки N-канальных транзисторов. Например, можно применить этой же фирмы AO4800 или другие подобные.
После удаления старых сборок надо прозвонить (как прозванивают диод) между площадками к которым припаиваются затвор и исток - 1-2, 3-4 обеих сборок. При резком отличии придётсся менять микросхему.
zaiganpc
Да я уже нашел APM7313 и подсветка работает! На всякий случай хотелось бы знать - а что должно быть по схеме.
Спасибо.
