не забудьте, что ещё и нелинейная характеристика "В"... а нафига покупать новый, когда можно почистить старый и шток "тормозком" смазать? там делов то минут на 5-10... "хрипит" именно бегунок среднего вывода, т.е. не тот бегунок, что по резисту ползает, а тот, что по металлизированному кольцу скользит. вот там и окисления... крамолиновский "контакт" вполне сносно удяляет окислы, иногда и разбирать не приходится, если дырки в корпусе есть... пшикнуть и повертеть. если не лень, то потом это колечко можно смазать силиконовым маслом типа СИ-180 и подобным, не жидким. главное, чтобы бегунок его свободно "прорезал", а сам шток можно смазать демпферной смазкой (той, что в кассетниках дэки тормозит при выбрасывании кассеты)...
