Доброго времени суток!
Стал плохо вращаться регулятор звука в простых настольных колонках, думаю что "потёк", были какие-то залипания, хрипы при вращении. Модель не скажу, какой-то Гениус, 2х3 Вт.
Выпаял его, на нем написано что он B10K.
Какой взять на замену?
В схемотехнике и электронике не силен. Единственное, что понял - что он на 10 килоом, и сдвоенный (6 ножек). Посмотрел по интернету, они расчитаны на немного разную мощность, и на разное рабочее напряжение (на регулятор сколько вольт приходит???), да и точность разная. Есть еще какие-то с ценральным фиксированным положением... это как? Бывают с выключателем. Как было у меня уже не припомню, но думаю что должен был быть без выключателя, потому что выключатель был на колонках отдельной кнопкой.
Посоветуйте по характеристикам, или черкните какую-нибудь модель.
Мэни фенкс!
ЗЫ: в колонках стоит плата tci-a7s d 94v-0, если это поможет
Масла машинного залить в него надо было.
Может быть... А почему он хрипел, как только дотронешся до него, даже если крутить не начал?
На замену-то что купить?
не забудьте, что ещё и нелинейная характеристика "В"... а нафига покупать новый, когда можно почистить старый и шток "тормозком" смазать? там делов то минут на 5-10... "хрипит" именно бегунок среднего вывода, т.е. не тот бегунок, что по резисту ползает, а тот, что по металлизированному кольцу скользит. вот там и окисления... крамолиновский "контакт" вполне сносно удяляет окислы, иногда и разбирать не приходится, если дырки в корпусе есть... пшикнуть и повертеть. если не лень, то потом это колечко можно смазать силиконовым маслом типа СИ-180 и подобным, не жидким. главное, чтобы бегунок его свободно "прорезал", а сам шток можно смазать демпферной смазкой (той, что в кассетниках дэки тормозит при выбрасывании кассеты)...
...ложки нет
Ээээ, всего этого у меня нет...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Есть моторное масло, полусинтетика да ВД-40.
Да и сам резистор я уже слегка "разобрал" при выпаивании
Посоветуйте плиз, новый...
а разве уже не посоветовали?
сдвоенный по 10К с характеристикой "В" с виду такой как стоял... да какого.... покажите выпаянный в ларьке - дадут чайть уж... не дебилы ж там совсем...
...ложки нет
Та же ситуация, вопрос, можно место переменного резистора 10к поставить 20к ?
Поставить можно, но кривая регулировки громкости будет немного другая. Но регулировать будет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
