Зашел в сервис меню, из настроек есть только
Зашел в сервис меню, из настроек есть только это:
a) CLEAR ETI: To initialize using time.
b) Auto Color: W/B balance and automatically sets the gain and offset value.
c) AGING: Select Aging mode (on/off).
d) PANEL: used panel type
e) NVRAM INIT: EEPROM initialize.
f) R/G/B-9300K: Allows you to set the R/G/B-9300K value manually.
g) R/G/B-6500K: Allows you to set the R/G/B-6500K value manually.
h) R/G/B-Offset: Allows you to set the R/G/B-Offset value manually. (Analog Only)
i) R/G/B-Gain: Allows you to set the R/G/B-Gain value manually. (Analog Only)
Сброса к заводским настройкам нет:(
эти три пункта все были забиты 0
R/G/B-9300K: Allows you to set the R/G/B-9300K value manually. - здесь абракадабра была R>7000 G=250 B>13000
На глаз выставил нечто похожее на нормальную картинку, если вдруг , кто может посмотреть, что с завода выставлено буду премного благодарен.
В документации микросхем 25-й серии написано SPI Serial Flash, а 24-й serial EEPROM.
Принял к сведению, буду внимательней.
Почему то + не могу поставить
