Товарищ в теме, по приведённой Вами ссылке, не flash затирал, а serial EEPROM, о чём он и соообщает
Если верить Википедии:
Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM). Это же слово используется в электронной схемотехнике для обозначения технологически законченных решений постоянных запоминающих устройств в виде микросхем на базе этой полупроводниковой технологии. В быту это словосочетание закрепилось за широким классом твердотельных устройств хранения информации.
В Вашем мониторе должна быть аналогичная 24-й серии, возможно другого объёма.
В том то и дело что их на плате 3 (верней точно за 2 поручусь, на одной поверху краской чегой-то намалевано) по позициям IC503, IC502, IC701 - чего из них затирать?
