Если после срабатывания защиты, замыкать третью ногу TSP3510
Если после срабатывания защиты, замыкать третью ногу TSP3510 на землю, блок выдает все напряжения в пределах нормы.
При этом на первой ноге TSP3510 (POWER GOOD INPUT) около 1,7В (в пределах нормы).
На восьмой (POWER GOOD OUTPUT) - как был ноль после срабатывания, так и остался - ноль.
При размыкании третьей ноги, защита так и остается в сработавшем состоянии, БП молчит...
Напряжение питание ШИМ (на ZD1) пока не включена оптопара, т.е. пока не запустили БП = 17В, когда включена оптопара и следовательно ШИМ = 7 В. При срабатывании защиты это напряжение с 7В опять возвращается к 17В.
Еще закономерность: при тестировании БП на столе, нагруженном только на старые харды - работает не выключаясь. При тестировании внутри компа, с подключением к материнке - срабатывает защита при начале загрузке винды. Проверял на двух компах, проблема и там и там сохраняется...
Версии:
1) При повышении потребляемого тока определенного значения (при начале загрузки винды) проблема мгновенно проявляется. Но понять какой из трех контролируемых схемой защиты каналов вызывает ее срабатывание, не могу... При этом если в реальности и происходит OVER-VOLTAGE или UNDER-VOLTAGE, то отследить его стрелочным тестером не представляется возможным. А в файле Лога программы MBM Monitor уровни напряжений до самого выключения БП в пределах нормы (лог - ежесекундный).
2) Возможно загвоздка - в горячей стороне схемы. Но явных признаков этого нет... Или я их не могу вычислить, опыта нет...
Ребяты, подкиньте идей? Где вероятнее всего загвоздка?
