Всем привет! Всех с наступающим! У меня тот же
У меня тот же БП - фирма CWT, модель PUF305P.
Cхема на почти туже модель, но на 400 Вт тут: danyk.cz/s_atx06g.png
Перестал работать. Срабатывает схема защиты PS113.
Симптомы:
После включения компа БП уходит в защиту после того, БИОС протестируется и начнется обращение к харду для загрузки Винды.
После срабатывания защиты БП можно сбросить в исходное состояния, отключив его от сети на 15-20 секунд.
Проверил:
1) +300В после сетевого выпрямителя и кондеров - есть.
2) Дежурка +5 есть.
3) на разъеме PS-ON порядка 3В -есть.
4) Диодные сборки для 5/12/3,3 исправны.
5) Ключевые полевики STP14NK50Z прозвонены - думаю исправны.
Заменил пробитый стабилитрон ZD1.
Заменил схему защиты PS113 на TPS3510.
Заменил кондеры питания ШИМ С41, С27.
Заменил все кондеры вторичной цепи 1000 мкФ.
Заменил трехногий стабилитрон в стабилизаторе канала +3,3 - U6 и транзистор Q6. Прозвонил все резисторы обвязки Q6.
Прозвонил все диоды вторичной холодной части.
Проблема осталась...
