Как досконально проверить проц, перед тем как избавиться
25 Мар 2005 - 22:06 Unknown BIOS
Как досконально проверить проц, перед тем как избавиться от него?
Подскажите, профи!!!
Странно глючит Polomino
Поискать тесты кэша и долговременные Burn тесты, способные
ИСА- Ямаха 719Е, Кристал ставил, ПСЙ-ямаха крутая. Да все они,
на ISA с искажениями?
Настроил ИСУ, попробывал ПСЙ, все равно звук с
ISA-карту видит, на регулятор громкости реагирует(шум громче.
Все перепробывал-не помогает. Завтра поставлю РСй звук и напишу
DanZer Да кто ж его знает, может
PCman , а что - PCI latency
Да, ставлю свой проц- звук прерывистый, другой(его) проц-нормально. Прошил
PCI Latency Tamer как можно больше. BusDisconnect выключить. Убрать разгон. Перепрошить
Не, Вортех2 - это чип, на котором крутые
Привет ребята. 1. Прошивка не патченная у меня есть,
Вспомнил! похожие траблы были у знакомого на Via
1. А на непатченном биосе проц запускался? Как
Вобщем так: сначала стоял дюрон 950-100, все было
У товарища мамка на VIA-шном чипсете? Какая звуковуха? Если
