Вобщем так: сначала стоял дюрон 950-100, все было
Вобщем так: сначала стоял дюрон 950-100, все было путем, звук был АС97 на маме, мама была старенькая кт133-не помню чья. Потом купил етот проц(1700) и поставил его на нее, система не завелась вообще, потом плюнул и взял чаинтеч 133А (о которой писал выше) там СМ8738-6 каналов на борту - пошла пурга как я описал. У друга мама АСРОК ВИА КТ 400А К7VТ4А+ FSB400 то же 6 каналов на борту, с PCI-ным звуком не пробовал ,просто нету его у меня.
А что, есть связь какая-то? Может проц в порядке? Может на н-форсе попробывать, правда там тоже звук на борту?
Поделись, плз, соображениями, может какие тесты запустить?
Странно глючит Polomino
