Ребята помогите разобраться: купил ХР1700+ по маркировке Поломино,
поставил на кт133а от чайнтеч, влил новый биос от производителя, даже пропатчил его, все нормально работает, распознается, грузится, и т.д., Но!! при воспроизведении мп3, кино мп4, звук вроде как выпадает, идет с прерываниями, буквально все записи.
Думал память- поменял на заведомо брендовую, шина?- ставил 100- тоже самое, поставил НА ДРУГУЮ маму-то же самое!!!
 , но кино не возможно смотреть. Кстати видео идет нормально при этом, азвук -с выпадениями.
У товарища мамка на VIA-шном чипсете?
Какая звуковуха? Если набортная то попробуй с PCI.
На старом камне проблем небыло? Какой камень раньше?
Вобщем так: сначала стоял дюрон 950-100, все было путем, звук был АС97 на маме, мама была старенькая кт133-не помню чья. Потом купил етот проц(1700) и поставил его на нее, система не завелась вообще, потом плюнул и взял чаинтеч 133А (о которой писал выше) там СМ8738-6 каналов на борту - пошла пурга как я описал. У друга мама АСРОК ВИА КТ 400А К7VТ4А+ FSB400 то же 6 каналов на борту, с PCI-ным звуком не пробовал ,просто нету его у меня.
А что, есть связь какая-то? Может проц в порядке? Может на н-форсе попробывать, правда там тоже звук на борту?
Поделись, плз, соображениями, может какие тесты запустить?
1. А на непатченном биосе проц запускался? Как вариант - пропатчить без BusDisconnect (ключик /b). Естессно - все измывательства проводить над непатченной прошивкой. Повторно не патчить. Ну, или хотя бы скачать s2kctl и отключить BusDisconnect программно на время проверки. Да и всяко эта программка небесполезна будет.
2. Для ВИАшного набортного звука скачай с их сайта Vynil AC97 WDM codec - имхо, самый безглючный, хоть пока еще и бета.
3. Файлы чем играются? WinAmp, стандартный виндовский плеер, что-то еще? Для видео можно скачать fdivx или ffdshow поставить. Естессно, всякие DivX и K-Lite предварительно грохнуть. В WinAmp попробуй выставить звук на DirectSound, а не WaveOut. В DirectX и игрушках "заеданий" же нет, насколько я понял?
4. Конфликты IRQ, DMA и адресов железа проверял? Если в свойствах системы что-то помечено - скорее всего именно там и зарыты грабли.
5. На nForce попробовать тоже стоит: если на 3-4 разных материнки с одним процом будет одна и та же проблема, да еще и с другими процами на них все будет нормально - диагноз практически ясен, совпадения маловероятны. Можно идти и ругаться туда, где брал. Кстати, был у меня уже примерно такой же случай (партия Duron800, которые вешали машины на проигрывании mp3шек), за что я долго к AMD с подозрением относился...
Что-то ищем? Google в помощь
Вспомнил! похожие траблы были у знакомого на Via с Vortex2 звуковухой.
Рецепт описывался подробно (набрать Vortex2+VIA в том-же ГУГЛе)
Привет ребята. )(не по теме)
  )(не по теме)
1. Прошивка не патченная у меня есть, я програмирую на стационарном програматоре, но я патчил уже после того как пургу услыхал, а так просто прошил последнюю от чаинтеча к етой плате (2003 года!).
Сегодня утром поставил у племянника на н-форс крутой , звука вообще не било! на плате все стоит в автомате, хорошая мама.(зато разогнался на ней до 1800мгц!!!
2. проигрыватель конечно винамп, а кодеки все перепробывал, попробую скачать дрова с виашного сайта ,как ты сказал, и проверю.
3. конфликтов оборудования нету.
Да попробую винамп перестроить, а в директеХ проблем нет, это точно.
Пока не знаю что и делать.
Что такое Вортех2 ? Это на борту?
Не, Вортех2 - это чип, на котором крутые отдельные звучки были в свое время. Впрочем, они и сейчас работают недурственно. К теме - отношения не имеет. Я б удалил, но чего ж человека обижать? Тем более, что он не из вредности такой совет дал, а помочь хотел. "Не стреляйте в музыканта - он играет как умеет"
Для CMIшного звука (который стоит на Вашем чайнтеке) Виниловые драйвера, увы, бесполезны. Надо искать родные, что, впрочем, нетрудно. Кстати - ту материнку на КТ133 еще рано списывать со счетов. Вполне возможно, что проблема там всего в одном "лишнем" конденсаторе.
Да, а на nForce как все было? Стоит рабочая система, на ней меняется проц - и после этого пропадает звук? Потом меняется обратно - и звук появляется? Если да - увы, процу пора в страну вечной охоты... Ну, или куда-нибудь в офис - под секретарско-бухгалтерские задачи... Помню, нам специально заказали в 2002 году 5 штук 486 с ч/б EGA мониторами. На вопрос - зачем? был получен простой ответ: - А чтоб на них не играли, а работали.
PCI Latency Tamer как можно больше.
BusDisconnect выключить.
Убрать разгон.
Перепрошить другой (старый) BIOS.
Да, ставлю свой проц- звук прерывистый, другой(его) проц-нормально.
Прошил старый биос-тоже самое.
Где выставлять РС1 латенсиТаймер?
Ставлю все без разгона.(это я пробывал на н-форсе разгонять, а не на своей маме)
Где этот бус дисконект?
PCman, а что - PCI latency выставляется не биосом и как-то зависит от установленного процессора? Не знал такого...
BusDisconnect можно отключить/настроить с помощью программы s2kctl. Увеличением pci latency звуковухи делается вручную (из BIOS setup, или, скажем, WPCREdit/WPCRSet) или с помощью VIA latency patch от George Breese.
DanZer
Да кто ж его знает, может бивис такой. Пусть сначала попробует.
