Вопрос знатокам
Комп глючит-
Не всегда полностью загружает трей - приходиться перезагружать
Иногда виснет в играх - приходиться перезагружать
Не разогнать Вообще
![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
-то же самое
S&M -то находит ошибки памяти ,то нет
Что протестить и как?
Жесткий диск?
Abit AN7/Sempron 2200/Jetram 256 cl.2,5/Geforce 3
Питание и температура -ОК!
Все default
Valery A
MemTest86+, брать в файлах на Оверклокерсах...
Практически готов ручаться, что у Вас грабли с памятью - тайминги, питание, и т.п...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Увеличил тайминги - стабильности явно прибавилось!
(AGP -4)?
Клинит только в 3D -(на 90% при разгоне)
Кстати в 3D - никакого прироста
Может видео сдерживает рост частоты
Разницы между AGP 4x и 8x - практически никакой. 2-3% в синтетических тестах вполне укладываются в погрешности измерения в реальной жизни. Если есть возможность - память желательно вообще поменять (хотя бы на время взять у кого-нибудь из знакомых). Игры, выпущенные после 2003 года 256Мб оперативки не сильно любят, так что можно и нарастить до 512. Поискать в сети правильный порядок установки драйверов
, ОСь - переставить заново, после этого - драйвера. Да и сами драйвера для GF3 желательно ставить не из самых последних. 50.хх-55.хх - где-то так.
Что-то ищем? Google в помощь
Очень сомнительно, судя по симптомам... Или Абита на помойку.
Найден источник проблемы-им оказался
блок питания!
Сильно просаживает +3,3v
Модернизировать его не возьмусь, а что вы можете посоветовать из конкретных моделей-у нас есть:
Delta-350W
FSP-Разные
Powerman-300W
Какая-то новая марка-Hiper
Главное чтобы был тихим и позволял стабильно разгонять
Спасибо!
Бери Дельту
Дельта рулит... Но FSP с 12см вентилем из серии 60PN будет потише да и питалово дает тоже вполне нормальное... Вобщем, смотри сам... Я б наверное взял дельту.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
