да, я тоже так думал, но из-за этого
да, я тоже так думал, но из-за этого блока, видеокарта через раз запускается. Защита срабатывает на видеокарте. С другим блоком всё ок, проблем не каких! И нагрузку на +12 цепляю около 250-300Вт, а напруга проседает с 12.37В до 12.35В только! Хотя это вообще замечательно, что так мало проседает, но с этим блоком видюха в защиту уходит, вернее ШИМ отключает питание ГПУ!
