Автор: Crossmen92 , 11 декабря 2013
BBCode (added in Drupal 11)
Crossmen92
11 лет 10 месяцев назад
Уже немного лучше стало, заменил резистор ( на фото)
при включенном блоке напруга на PS224:
1 нога - 0.13v
2 - GND
3 - 0.06v
4 - 0v
5 - 12.2
6 - 1.45
7 - 12.2
8 - 12.2
9 - 3.47
10 - 5.1
11 - 3.35
12 - 12.2
13 - 3.4
14 - 5.1
15 - 11.6
16 - 0.06
А то что нету уже PG сигнала, походу PS224 под замену?
compaund
12 лет 2 месяца назад
Вы ремонт начали не с того конца. Сначала запустите блок, а там смотришь и PG появится. При 0В или 0,13В сигнала PGI, даже после замены PS224, PG не появится.
Ну вот сейчас БП работает, лампочки подкинул на все линии, напругу держит отлично, дежурка так же. А PG так и нету...
Выпаял эту плату где стоит PS224, отследил дорожу от PGI до источника от куда идет питания, все резисторы и диод целы, поставил на место, теперь не реагирует на включение. Что подскажете делать? Как принудительно запустить?
Пока что я обнаружил, что где то когда выпаивал и впаивал плату там где ps224, обрыв между 4-й ногой ps224 и зеленым проводом! Но замыкал супервизор этот 4-ю и 2-ю ногу, то блок включается, все напряжение в норме, но PG нету!
У меня вот такой вопрос теперь назрел. БП работает, но напруга на 12-ти вольтовой линии аж +12.37В, а на +5 - 5.17В, как уменшить напругу? Я не где не нашел переменного резистора.
12 лет 1 месяц назад
Это нормально, в пределах требований стандарта. Под нагрузкой из-за падения напряжения на проводах, на потребителе будет более низкое напряжение.
да, я тоже так думал, но из-за этого блока, видеокарта через раз запускается. Защита срабатывает на видеокарте. С другим блоком всё ок, проблем не каких! И нагрузку на +12 цепляю около 250-300Вт, а напруга проседает с 12.37В до 12.35В только! Хотя это вообще замечательно, что так мало проседает, но с этим блоком видюха в защиту уходит, вернее ШИМ отключает питание ГПУ!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с PG сигналом. Блок при включении дергает кулером и все. Если очень быстро замыкать ps_on то напряжения почти в норме, а сигнала power good нету.
Дежурка - 5.15В, нагрузку держит.
PS_ON - 3.08В
Замеры на супервайзере PS224:
1 нога - 0v
2 - GND
3 - 5.6v
4 - 3.08v
5 - 0
6 - 3.8
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 4.57
16 - 0
