Была похожая проблема - менял полевик Q7 и
25 Дек 2013 - 20:04
dalvinhack
2
Была похожая проблема - менял полевик Q7 и эти предохранители, все заработало
GV-N250ZL-1GI при подключении доп. питания PCI-E 6 pin уводит БП в защиту
Не будь предохранителей последствия кз могли быть
Заменил конденсатор который снял, на 6.3v 1000, теперь
да картинка есть без доп питания.
Напряжение гпу замерьте. Может присутствует вольтмод какой.
да, тонкий слой TITAN Нет, кулер
Термопасту использовали? Система охлаждения пассивная? И термопару куда
Побоялся я пальцем туда лезть, измерил с
Пальцем щупали? гпу вообще-то и должен греться
Решил провести эксперимент, поставил перемычку посильнее,запустил без доп
F - это предохранители. Их сопротивление должно быть
Нашел 3 не работающих smd элемента по питанию
Нет напряжения на гпу.
Перекинул транзистор с донора, блок больше не уходит
КЗ на доп питании не найдено. нашел кз
Почитать------→ и делать выводы,
