Пальцем щупали? гпу вообще-то и должен греться
25 Дек 2013 - 15:32
snAke666
1806
127.5
ОЧЕНЬ сильно разогрелся GPU
Пальцем щупали? гпу вообще-то и должен греться сильно. С кулером в нагрузке на некоторых видюхах может доходить до 100 градусов, и эта норма для тех видюх. А если включать без кулера на долго, то если не сработает защита, то гпу настанет хана.
GV-N250ZL-1GI при подключении доп. питания PCI-E 6 pin уводит БП в защиту
Была похожая проблема - менял полевик Q7 и
Не будь предохранителей последствия кз могли быть
Заменил конденсатор который снял, на 6.3v 1000, теперь
да картинка есть без доп питания.
Напряжение гпу замерьте. Может присутствует вольтмод какой.
да, тонкий слой TITAN Нет, кулер
Термопасту использовали? Система охлаждения пассивная? И термопару куда
Побоялся я пальцем туда лезть, измерил с
Решил провести эксперимент, поставил перемычку посильнее,запустил без доп
F - это предохранители. Их сопротивление должно быть
Нашел 3 не работающих smd элемента по питанию
Нет напряжения на гпу.
Перекинул транзистор с донора, блок больше не уходит
КЗ на доп питании не найдено. нашел кз
Почитать------→ и делать выводы,
