времени нехило уйдет на постройку такого прибора. Да и сомневаюсь насчет 15-20 баксов. Один экранчик на 150-200р потянет, контроллер еще на столько же, плюс мелочевка и доставка - а потом же надо прошить контроллер, надо плату развести и собрать все это.
Исходя из этого, ИМХО, лучше все же ESR-micro - около 1500р с доставкой (сейчас не знаю сколько стоит, это брал в 2009г), 10 дней ожидания - и хороший приборчик в руках - можно сразу и работать. Брал бескорпусной - да так и использую. Уже окупился много раз. Еще изредка нехватает функции поиска КЗ витков трансформаторов, но это редко, поэтому не напрягает. В новых версиях уже двухстрочный дисплей - сразу и ESR и емкость отображается, а у меня однострочный - поочередно, или (можно выбрать) что-то одно постоянно высвечивает. В принципе, не проблема, просто если проверять массово, скажем, сотню конденсаторов (бывает, надо проверить по десятку из разных партий, чтобы понятно, где что - много брака бывает, или подделки) - то будет раздражать задержка в эту 1 секунду.
