Если он неисправен, и не работает прибор из за него, тогда может его разобрать аккуратно и изучить?
Но на столь сложный и крупный резистор мало похоже, или у него должна быть большая мощность рассеивания.
PS: После замены неисправных деталей в приборе, пробовали использовать этот неисправный элемент? может это приемник волн? И он исправен.
Да... гадание на чае.
