вобшем есть данный девайс симптомы неловит камеры . тоесть ловит сигнал только когда подьезжаеш к камере в плотную. вобшем после недолгих ковыряний было обнаружено кз на смд конденсаторах . ну собственно и сама причина кз . фото прилагаю из-за этого элемента кз во всей линии . с такого типа элементами ниразу несталкивался подскажите что это . таких элементов в приборе 3 и все имеют разные показатели например один никак ни реагирует на тестер. второй показывает сопротивление 1.2к . а третий звонится накоротко чем вызывает кз по всей линии . так же в этой линии судя по всему из-за этого ушедшего в кз элемента ушли в кз резюки 100 к и 103 к. вобшем буду рад вашей помоши
вот фото
Емкость пробовали мерить? Могу предположить, что это проходной конденсатор.
Лучше конечно видеть место где он стоял.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
он стоял на корпусе прижатый к корпусу ножкой емкости ни один из 3х неимеет
по ощющениям там мне кажется что это резистор . но таких резисторов в жизни невидел
вот фото где стояло
КТО что думает ? я уже все изрыл так и немагу понять что это . вобшем даже схемку на прибор нимагу найти
Если он неисправен, и не работает прибор из за него, тогда может его разобрать аккуратно и изучить?
Но на столь сложный и крупный резистор мало похоже, или у него должна быть большая мощность рассеивания.
PS: После замены неисправных деталей в приборе, пробовали использовать этот неисправный элемент? может это приемник волн? И он исправен.
Да... гадание на чае.
при установке этого элемента обратно короткое возврашяется на плате на начало цепи в которой его возвращяю . даже стабилизатор 8 вольтовый уходит в кз . из-за этого элемента (непонятной колбочки ) во всей цепи на смд конденсаторах короткое сразу появляется сомневаюсь что это норма . по поводу гадания на чае это вы верно подметили но пока небудет строгого определения что это за элемент результата небудет . так как напоминаю что этих колбочек 3 в приборе и каждая ведет себя по разному . но емкость точно ни одна из них непоказывает. вот еше один из блоков прибора который из-за этой колбы был в кз
а может быть это диод? возможно это? по тому как там явно эта колба контактирует с землей если она в замыкании то соответственно вся цепь в кз . может это что то типа как предохранить на винчестере при пробитии уходит в кз и винт нестарует . ну я уже незнаю просто чем это может быть. можт поможите схему разыскать на этот прибор? или можт у кого такой рабочий есть посмотреть что это за элемент . былаб схема вопросов вобше бы небыло
Похоже на СВЧ-диод.
[url=]monitor.net.ru/forum/-info-264400.html[/url]
