После предыдущего ремонтника всегда надо проверять. Это конденсатор мягкого
14 Дек 2013 - 20:01
compaund
1689
212.09
Это конденсатор мягкого старта.
LG L1752S нужен совет. не запускается БП (решено)
ужас, у меня точно такая же история, я
ШИМ подкинул новую. оптрон заменил ещё раз -
по моему я у автора спросил что на
Блок простенький, деталей мало, проверте все детали блока
через опртрон идет регулировка напруги ,кирдык
полевик целый. Выпаивал и проверял. Оптопару менял. Если
опто пару подкинь ,или проверь , через нее обратная
