Блок простенький, деталей мало, проверте все детали блока
Блок простенький, деталей мало, проверте все детали блока подряд, только не забудте предварительно разрядить С101. Если конденсаторы меняли до Вас, удалите остатки флюса, проверте пайку. Проверте на соответствие R109.
shtamp0000, Вы посмотрите схему, автор темы предоставил ссылку, на коллектор фототранзистора подаётся напряжение питания микросхемы, т.е. в данный момент 9-15В. О каких 3-5В ведёте речь?
Прыгающее напряжение может вызвать несколько причин, например, перегрузка по выходу. Откуда Вы можете знать, что микросхема вышла из строя?
