1)Совершенно верно - у меня камень с
ivp писал(-а):
kif0rt
Если у Вас камень с Туалатиновым ядром, то 99/100 он совершенно спокойно должен встать на FSB=133MHz, причем, скорее всего, даже Vcore поднимать не придется - вот Вам уже одна позиция для повышения производительности...
Кроме того, можно попытаться потвикать память, если у Вас хорошие планки, конечно, и смогут выдержать "жесткие" режимы вкупе с интерливингом...
Последнее - для ВИАшек достаточно много зависит еще и от правильности подбора дров на чипсет (рекомендации, если я правильно помню, были в "Остальных проблемах, связанных с CPU/MB")...
Так штА, еще есть куда "копать" - если сработает и первое, и второе, и третье, то прирост производительности можно получить весьма ощутимый...
1)Совершенно верно - у меня камень с Туалатиновым ядром, но нормально он работает почему-то только до FSB 109-111 Mhz. Если ставить больше то ПК вообще не грузится. В чём проблема ????
2)Я могу и ошибаться, но я не находил в BIOS настройки памяти ..
3) Правильный подбор дров - как это почувствовать ??!
