kif0rt Если у Вас камень
kif0rt
Если у Вас камень с Туалатиновым ядром, то 99/100 он совершенно спокойно должен встать на FSB=133MHz, причем, скорее всего, даже Vcore поднимать не придется - вот Вам уже одна позиция для повышения производительности...
Кроме того, можно попытаться потвикать память, если у Вас хорошие планки, конечно, и смогут выдержать "жесткие" режимы вкупе с интерливингом...
Последнее - для ВИАшек достаточно много зависит еще и от правильности подбора дров на чипсет (рекомендации, если я правильно помню, были в "Остальных проблемах, связанных с CPU/MB")...
Так штА, еще есть куда "копать" - если сработает и первое, и второе, и третье, то прирост производительности можно получить весьма ощутимый...
